chociaz te wskazowki troche sie zlewaja, dalbym w innym kolorze, no ale... kwestia gustu oczywiscie
daj znac jak sie zabierzesz za nawiew - jak to rozpracujesz i wyjdzie ciekawie to i ja za swoje zegary sie zabiore
[ Dodano: Nie 28 Sty, 07 18:40 ]
Zamieszczone przez misiek^wro
Zamieszczone przez DirkDiggler
2. Po zdjęciu panela masz dostęp do przycisków, które wysuwasz podważając nożem bądź płaskim wkrętakiem. One są na wcisk więc wyjdą spokojnie. Każdy przycisk osobno.
3. Rozłączasz kostkę i przycisk twój.
No tak, ale ja dostaje sie juz do wnetrza przycisku, problem zaczyna sie dla mnie, w jaki sposob dobrac sie do plytki ;/
ja polecam metode macajewa - zawsze sie sprawdza sam sie do tego kiedys dobieralem, tylko z moja pamiecia nie jest najlepiej niestety;/
misiek^wro moje kingbrighty smd mają 150mcd i są wystarczająco jasne. Musisz szukać czegoś o zbliżonej do smd jasności. 2000mcd to moim zdaniem znacznie za jasno.
Po pierwsze będzie dysproporcja i efekt taki że zamiast licznika będziesz kątem oka widział przyciski szyb np.
Po drugie takie jasne dioidy, przy takim małym kącie świecenia daja punktowe podświetlanie wpadające w moim przypadku w pomarańczowo-biało czerwony, nijak porównywalny z barwą licznika, Efekt jest taki sobie. Poza tym mocno podświetlone przyciski dają niepotrzebną poświatę na drzwiach na przykład. Podświetlanie ma podświetlać, a nie oświetlać tapicerkę drzwi.
Szukaj może kingbright ma dioidy 3mm o odpowiedniej jasności.
Próbuj na przycisku klapki wlewu. Tam możesz montować różne dioidy i sprawdzać live jak się podświetla.
No dobra ale jak sie dobrac do plytki, zeby wylutowac diode?
Bo wyciagam przycisk nozykiem, pozniej podwazam plastiki nozykiem i moim oczom ukazuje sie dioda ;P Jest obudowana, a do plytki kawalek drogi, popale plastiki tylko ;/.
Dobra zamowilem troche roznych czerwonych diod Sporo mi jeszcze zostalo tych smd plcc2 wiec tylko czekac az TME przysle co ma przyslac i zabieram sie do reszty
DirkDiggler, fajnie by bylo, jakbys machnal fotki jak do czego sie dobrac ;P Bo metoda macajewa fakt faktem, jest w miare skuteczna, ale czasem moze cos peknac
Zwlaszcza mnie dzis zdzwilo jak sie dostac do sterowania lusterkami ... normalnie nie wiedzialem od ktorej strony sie do tego cuda dobierac :szeroki_usmiech
PS : L-934SRD/D - tych wzialem az 30 Reszty innych czerwo po 10 ;D
Była Octavia II Kombi MR06 2.0 TDI DSG ByłąOctavia II Kombi FL MR06@2013 2.0 TFSI DSG 4x4
Z boku sa takie blaszki, i trzeba je przygiac do srodka i wtedy wyjdzie. Chyba z boku przez wlacznik swiatel mozna docisnac jedna i wtedy druga nie bedzie juz stawiac oporu. Ja to wyjalem wkladajac reke od spodu
No wlasnie tak dzis kombinowalem, ale za cholere nie chcialo wyjsc :evil:
Ale skoro juz mnie utwierdziles w tym co macajewem dzis stwierdzilem, nastepnym razem zaopatrze sie w 2 nozyki i kombinerki plus szmatke :diabelski_usmiech
ja juz przerabialem 3 takie przelaczniki, w tym jeden nowy ktory dla siebie musialem kupic i w zadnych gladko pojsc nie chcialo.
misiek^wro, skoro masz takie przypadki jak ja, czyli oporne, to musisz uzyc troche sily i wyjdzie. Zabezpiecz sie tylko przy tym aby nagle jak pusci wnetrze nie rozlecialo sie po calym pokoju
misiek^wro, ja mam ta dobra sytuacje ze garaz mam pod blokiem i wszystko sobie wymontowywuje w garazy a rozbieram, przerabiam w domku
Zabezpieczyc sie mozesz rozbierajac to po omacku pod szmatka - jak cos wyskoczy to nie poleci daleko
misiek^wro właśnie niedawno też przerabiałem owy sterownik od lusterek, i tak jak koledzy doradzają niestety musisz użyć nadprzyrodonej sily. Wyciągasz całą czarną obudowę gdzie znajduje się sterownik i wypychaszgo kciukami na zewnątrz , mocno siedzi naprawdę mocno. Ajakie białe diody proponujecie oprucz chorendalnie drogich kingcośtam???
----- Złota L&K by MASTERS ---
__uuufffff cóż to była za maszyna____
